变频器维修
回帖:16个,阅读:1924次 [上一页] [1] [2] [下一页]
762
song19811209
文章数:31
历史总积分:762
发表于:2013/4/1 11:50:01
我有一台东元7200MA   7.5KW的变频器,上电无显示,没有吱吱的声音,驱动没得短路,先前是C5297坏,换了一个新的,上电还是没得反应,
[此贴子已经被jint于2013/4/1 11:53:23编辑过]
762
song19811209
文章数:31
历史总积分:762
发表于:2013/4/1 11:51:13
表情
762
song19811209
文章数:31
历史总积分:762
发表于:2013/4/1 11:54:05
我测量开关管C5297的基极与发射极的电压为0.3V,
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/4/1 14:43:44
开关电源没工作,先修好开关电源不,测试好驱动和保护工能再上电吧
762
song19811209
文章数:31
历史总积分:762
发表于:2013/4/1 19:26:48
我检查了,基极的贴片电阻是好的,开关三极管也是好的,开关变压器是好的,没有发现什么地方有坏的迹象
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/4/1 19:43:53
以下是引用song19811209在2013/4/1 19:26:48的发言:
有输出电压吗?
学习永不停止!
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/4/1 20:15:26
你说开关管G极的的电压只有0.3V,说明开关电源没有起振,重点查电源控制芯片有没有供电,如果是284X和394X系列的片子测量7脚有无16V电压和8脚有无5V基准电压。估计你还是新手,不要忽略最简单的基本电路,往往这些基本的电路才会出问题,而人们又把问题想复杂了,所以一进摸不到思路。
762
song19811209
文章数:31
历史总积分:762
发表于:2013/4/1 22:50:16
是的师傅,这个电路是有光耦与431组成的老式开关电路,
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/4/2 9:49:08
以下是引用song19811209在2013/4/1 22:50:16的发言:
应该有一个三极管控制c5297导通关断,查过了吗
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/4/2 13:42:51
那你应当检查开关电源启动电阻有无开路现象,如果没有电压开关电源也不起振的。
