回帖:0个,阅读:324次 [上一页] [1] [下一页]
713
xuyang0001
文章数:3
历史总积分:713
发表于:2013/4/1 9:48:05
气体定性检漏的必要性和方法
SF6充气设备一旦产生漏气,可造成以下不良后果:
1.会影响断路器的绝缘性能及正常操作,严重时会导致断路器合闸闭锁,威胁系统的安全运行。
2.会导致设备内SF6气体温度增加,适当条件下引起SF6水解,对设备绝缘件和金属部件产生腐蚀作用;另一方面,水分附着在绝缘件表面,造成沿面闪络。
3.SF6气体作为1种温室效应气体,对环境影响较大,其气体泄漏后对温室效应的影响是同等比重的二氧化碳的23900倍
气体检漏方法
现阶段常用的检漏方法主要分定性检漏和定量检漏。定性测量一般用高灵敏探头,探测设备规定的易漏部位,具体包括:简易定性检漏法、压力下降法、分割定位和局部蓄积法。定量测量有挂瓶检漏法和局部包扎法。
[此贴子已经被作者于2013/4/1 9:50:07编辑过]
串联谐振www.hb1000kv.com
546.8728
