回帖:18个,阅读:3811次 [上一页] [1] [2] [下一页]
三相电不平衡吗
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2013/3/30 20:56:27
如题
变压器是自家的,从低压控制柜出来三个漏电保护器,一个进入18.5KW的三相电机    一个进入2*30KW的三相电机
然后照明电的火线从低压控制柜漏电保护器的上面接的A相,零线也是从低压控制柜漏电保护器的上面接的,然后进入漏电这第三个漏保里,由于照明电用电量很大,一个7000W的焊机,2台1.5匹的空调,还有1800W的切割机不定量...
问题出现在 18.5KW三相电动机的漏保这里,好几次了,老是烧坏这个漏保的上面A相火线...
几个朋友都说三相不平衡严重才出现的这个问题,有的说让我把照明线的火线再换成B或C相,但是那个2*30KW的电机(2台电机都加了电容)那边怎么就没事呢、
求高人指点
中国~山东~路沿石、板材生产加工...量大从优...欢迎致电一五六六六六一七六七七..电话、传
真零五三九-七六一七一一二
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2013/3/30 21:05:46
上面这3张照片是变压器的低压控制柜
下面这2张照片是18.5KW电动 机用的漏电保护器,看进线   进线的黄色线,漏保的上端老是烧坏...现已更换一个漏保了...
真零五三九-七六一七一一二
1271
865951831
文章数:113
历史总积分:1271
发表于:2013/3/30 22:20:43
 谁跟你说的电流不平衡?   照明电跟电机用电是并联的 不会影响的,   你现在主要看是不是电机 或者空开的问题,
不断更新
 永恒的超越
     我的未来不是梦
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/30 22:25:38
你把三相平衡调一下试试
1592
185280765
文章数:126
历史总积分:1592
发表于:2013/3/30 23:00:01
检查接线试试看
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/3/30 23:17:42
像是连接点发热,又兼负荷较大;
可先检查压接是否良好,或单相电源改接到适合的位置。
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/3/31 8:31:24
卡表现在用上了
 一花一世界,一佛一如来
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2013/3/31 21:26:19
低压控制柜上面有3个电流表,第一个表比其他两个的电流高差不多30
今天我把照明电的火线接在B相了。电流稳定多了。在百分之十内。
真零五三九-七六一七一一二
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2013/3/31 21:26:52
什么叫三相平衡?
真零五三九-七六一七一一二
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2013/3/31 21:27:47
呵呵...
低压控制柜自带电流表
真零五三九-七六一七一一二
640.6273
