数控论坛
回帖:0个,阅读:307次 [上一页] [1] [下一页]
717
601619443
文章数:10
历史总积分:717
发表于:2013/3/30 8:42:07
Air Products公司的低温冷却系统能作为一个独立系统或机床冷却系统的辅助装置,对各种机床进行改造,如纽约州的Hardinge公司出产的Quest系列车床。一般都是将液态氮存储在接近机床的圆筒状的容器中或密封的油罐里,通过一个有万向接头的连接器将柔性的液态氮管道与车床刀架连接,经由一个喷嘴把液态氮输送至刀头。使用中,程序的编制与传统的冷却系统相同。
立方氮化硼(CBN)和聚晶立方氮化硼(PCBN)已被普遍应用于硬质材料车削。但是仍有很多车间由于它们价格太高而拒绝选用。使用新的低温冷却切削技术,既可不使用价格昂贵刀具进行高速硬车加工,而且还可以延长刀具使用寿命。
由美国Air Products公司开发的Icefly低温冷却系统,能在硬车加工中将-320°F的液态氮通过一个喷嘴直接喷射到刀头上。所根据的工作原理是,喷射到刀头上的液态氮能迅速降低切削区产生的切削高温,减小刀头因高温而产生的软化作用,进步刀头的硬度和刀具切削机能。此外,更具重要意义的是在低温冷却下加工能较好地保护切削刃的完整性,防止破损的切削刃对加工零件造成损伤;同时使加工零件表面呈压应力状态,进步加工零件的表面质量和降低表面粗拙度。由www.dtvmc.com整理
31.2002
