变频器论坛
回帖:4个,阅读:2199次 [上一页] [1] [下一页]
关于星点电压
1009
clean
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2005/4/5 15:32:00
大家好!
请问变频器接三相电机后,从启动到正常运行过程中,三相电机的星点电压是如何变化的?比如4hz,400v启动,到60hz,2500v这一过程中,三相电机的星点电压是如何变化的?我用胜利公司生产的万用表VC9806测星点电压,其星点电压在低频时基本接近输入电压,例如5hz,输入电压为380V时,其星点电压约为315v。所测电压正确吗?是否是由于测量时的谐波分量影响的结果?
谢谢大家指点!表情
1009
clean
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2005/4/7 14:21:00
请知道的来讨论一下。谢谢了!!!!
1059
yujie11
文章数:59
历史总积分:1059
发表于:2005/4/11 16:02:00
星点是对地电压还是对相电压?你没说清楚叫人家怎么说?
1009
clean
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2005/4/13 13:17:00
不好意思啊,是星点对地电压。谢谢回复!!
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2005/4/13 14:33:00
你用的是数显?还是数字的?
4625.0453
