仪器仪表
回帖:3个,阅读:749次 [上一页] [1] [下一页]
785
79665475
文章数:20
历史总积分:785
发表于:2013/3/29 16:30:43
从定义上解释,数字万用表与指针万用表的区别就是:指针万用表的是一种平均值式仪表,因为读数值与指针摆动角度密切相关,所以它具有直观、形象的读数指示;数字万用表是瞬时取样式仪表,它采用0.3秒取一次样来显示测量结果,有时每次取样结果很相近,并不完全相同,这便于结果的读取,从这点上来说,数字万用表读数不如指针式方便。
     从结构上来分,指针万用表一般内部没有放大器,内阻较小,多采用分立元件构成分流分压电路,相对数字万用表,频率特性不均匀,指针万用表的频率特性相对好一点。数字万用表以MF-10型居多,它的直流电压灵敏度为100千欧/伏;部分为MF-500型的,它的直流电压灵敏度为20千欧/伏。从仪器内部结构来分,指针万用表内部结构简单,所以成本较低,功能较少且维护简单,过流过压能力较强;数字式万用表内部采用了多种振荡,放大、分频保护等电路,所以功能较多。比如可以测量温度、频率(在一个较低的范围)、电容、电感,做信号发生器等等。数字式万用表由于内部采用了运放电路和多用集成电路,所以内阻可以做得很大,往往在1M欧或更大,这样能提高仪器的灵敏度,使得对被测电路的影响可以更小,测量精度较高,但由于内部结构多用集成电路所以过载能力较差,损坏后一般也不易修复。随着技术的更新,现在有些已能自动换档,自动保护等,但使用较复杂。所以消费者在购买之前,请一定要跟销售人员沟通好,以便能更好地使用仪器。
    从输出电压上来分,数字万用表输出电压较低,通常不超过1伏,对于一些电压特性特殊的元件的测试不便,如可控硅、发光二极管等。指针万用表输出电压较高,通常有10.5伏和12伏等;输出电流也较大,如MF-500*1欧档最大有100毫安左右,可以方便地测试可控硅、发光二极管等。
    了解数字万用表与指针万用表的一些区别以后,小编提醒各位消费者:对于初学者建议使用指针万用表,操作简单,易于读数,对于非初学者则可以使用两种仪表。
[以上内容由中国仪器仪表交易网主编整理  转载自http://www.dgtn1718.org]
[此贴子已经被作者于2013/3/29 16:32:09编辑过]
泰纳科技有限公司:www.dgtn17.cn/
新浪微博:e.weibo.com/tainakeji
696
584055654
文章数:0
历史总积分:696
发表于:2013/3/29 16:45:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
708
tecnic
文章数:0
历史总积分:708
发表于:2013/7/14 16:03:13
candy_foil
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2022/9/21 14:05:49
感谢楼主分享
