机电一体化
回帖:6个,阅读:620次 [上一页] [1] [下一页]
862
zhixinlll9
文章数:12
历史总积分:862
发表于:2013/3/29 13:50:27
25米传送带,同时运送11块板材,共770KG,生产线为双齿轮辊链条传送,辊直径50mm ,传送速度2M/min !!!应该选多大的电机,和减速机,想知道怎么算的。我用P=F*V算好像算出的不太对,请各位高手指教!还有是这么长的传送带一台电机传送能行吗?如用两台电机,变频器能带两个并联电机吗?容量应如何选择!
862
zhixinlll9
文章数:12
历史总积分:862
发表于:2013/4/1 11:04:50
没人能回答吗?
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2013/4/1 12:51:01
我的理解:
扭矩=力*力臂=板材的重力*棍半径
但是速度跟力矩的关系,不知道怎么算好
这扭矩和减速机都是机械的比较在行。
变频器可以一拖二,你应该选好单个电机再选变频器容量
个人观点,可以板砖,仅供楼主参考~~
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2013/4/1 15:16:36
这都是设计人员的事,咱们是维护的,这得找科班出身的人算~
做什么事贵在坚持!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/4/1 20:47:09
如果要是按照水平传送带做计算,驱动功率真的很小,还不到0.3kW呢。太小了。主要是转速太低了,每分钟两米,是不是很慢?传送驱动的功率就低了。
我是你的朋友
2309
xiangzi4772
文章数:135
历史总积分:2309
发表于:2013/4/2 18:46:51
以下是引用kdrjl在2013/4/1 20:47:09的发言:
说的好,还有摩擦系数,板材到达传送带时是静止的还是运动的,还有就是传送带的水平角度是多少。
PS:你告诉我,我也不会算表情
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/4/2 22:02:31
能不能给个公式
