串口通信
回帖:4个,阅读:701 [上一页] [1] [下一页]
1505
1348095537
文章数:74
历史总积分:1505
发表于:2013/3/29 13:45:57
有一温度模块ADAM-4015,通信接口485,怎样与电脑串口实现通信并监测温度值?如果用组态王软件实现监测画面,它们之间怎样建立关联?多谢大师指点,最好能举一实例说明。
1分悬赏
步步高
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/3/29 13:49:58
如果你的PC上没有RS485串口卡的话,你需要配置一个RS232转RS485的转换器或者去购置串口卡。
然后在组态王中建立通讯。
组态王的驱动帮助中已经提供了足够的帮助信息。
Good Luck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
1505
1348095537
文章数:74
历史总积分:1505
发表于:2013/4/2 22:05:04
多谢!还要先买块转换器才行。
步步高
1151
sendbow
文章数:32
历史总积分:1151
发表于:2013/4/3 7:33:05
无线的RS232转RS485或者转usb的方便,最远可以到5000米
东莞康银
文章数:1062
历史总积分:5415
发表于:2013/4/11 14:55:26
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
