数控论坛
回帖:0个,阅读:522次 [上一页] [1] [下一页]
717
601619443
文章数:10
历史总积分:717
发表于:2013/3/29 10:11:51
目前,数控系统采用位数、频率更高的处理器,以进步系统的基本运算速度。同时,采用超大规模的集成电路和多微处理器结构,以进步系统的数据处理能力,即进步插补运算的速度和精度。并采用直线电念头直接驱念头床工作台的直线伺服进给方式,其高速度和动态响应特性相称优胜。采用前馈控制技术,使追踪滞后误差大大减小,从而改善拐角切削的加工精度。  为适应超高速加工的要求,数控机床采用主轴电念头与机床主轴合二为一的结构形式,实现了变频电念头与机床主轴一体化,主轴电机的轴承(瑞典SKF轴承的润滑技巧)采用磁浮轴承、液体消息压轴承或陶瓷动弹轴承等形式。目前,陶瓷刀具和金刚石涂层刀具已开始得到应用。www.datiancnc.com整理发表
31.2002
