变频器维修
回帖:4个,阅读:571次 [上一页] [1] [下一页]
706
251353370
文章数:2
历史总积分:706
发表于:2013/3/29 8:47:06
拆机发现整流桥外观完好,电解电容炸了4个.换了4个电解电容和3个整流 一块KKG.   通电后电源指示灯亮,面板无显示,机器里面有轻微烧焦的味道(主板附近),充电电阻特别烫. 后检查充电二极管和充电电阻是好的,主板无明显烧痕.   无加压器和波形器,求解决方法.
706
251353370
文章数:2
历史总积分:706
发表于:2013/3/29 8:48:26
另外量过电解电容,无短路.   目前只有一个数字表字..如何判断机器哪里出了问题?
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2013/3/29 13:15:13
什么加压器波形器!你个数字表吃素还是吃斋的吗?这种情况60%有可能开关电源已遭殃了…
919
余华兵
文章数:116
历史总积分:919
发表于:2013/3/29 16:20:31
充电电阻发烫估计模块有短路或者驱动有故障,拆模块在上电, 如果有显示 ,检测驱动电路。
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/3/29 17:09:55
以下是引用余华兵在2013/3/29 16:20:31的发言:
支持3楼的朋友,说的很到位!表情
46.8003
