三菱Mitsubishi
回帖:3个,阅读:2391 [上一页] [1] [下一页]
856
zjjsjtzkjsb
文章数:24
历史总积分:856
发表于:2013/3/29 8:31:31
有谁知道QJ71MB91和QJ71C24的区别吗,同样是MODBUS通讯,两者的区别有什么?
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/3/29 8:37:22
QJ71MB91是MODBUS主从站功能模块
QJ71C24 串行通讯模块
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
856
zjjsjtzkjsb
文章数:24
历史总积分:856
发表于:2013/3/29 11:23:26
谢谢楼上,但是QJ71C24也可以设定从站啊,楼上能够说得具体点吗?
868
波士顿北岸TD
文章数:5
历史总积分:868
发表于:2016/6/2 14:53:08
回复 #2楼 zjjsjtzkjsb
这么说吧,例如CPU跟三菱变频器座MODBUS通讯,对变频器而言,用的是MODBUS协议
对PLC而言,如果用个QJ71MB91的话,PLC可以用MODBUS协议通讯,所以对PLC而言,也是用的MODBUS协议
用QJ71C24N的话,虽然也可以通讯,但是在PLC这边采用的就是无协议通讯了,程序设计就要相对繁琐一些。
