串口通信
回帖:4个,阅读:5900 [上一页] [1] [下一页]
730
shechunmin418
文章数:6
历史总积分:730
发表于:2013/3/28 16:53:57
无协议通信只能发送不能收怎么办?PLC对PC发送没问题,就是PC发的时候PLC接受不到信号,通讯设置没问题,接线没问题,怎么办?求教大侠
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/3/28 17:44:11
是一直接收不到,还是有时能接收,有时收不到
接收是固定长度还是无固定长度?设置了没有?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
730
shechunmin418
文章数:6
历史总积分:730
发表于:2013/3/29 8:53:06
有时候能接收到 大多数时候接受不到
没有报警  目前PC端串口调试软件发送固定 asd  我的软件没有设置固定接受长度设置值是默认 如下
1024 2048
接通请求功能用:
   缓冲存储器起始地址  1024(400h)
   数据长度制定   0 (0h)
数据接收用:
   接收结束数据个数指定 511(1ffh)
   接收结束代码指定  3338(d0ah)
接收区域指定:
   接收用缓冲存储器起始地址 1536(600h)
   接收用缓冲存储器长度     512(200h) 都是默认值
730
shechunmin418
文章数:6
历史总积分:730
发表于:2013/3/29 8:54:17
有时候能接收到 大多数时候接受不到
接通请求功能用:
   数据长度制定   0 (0h)
数据接收用:
   接收结束代码指定  3338(d0ah)
接收区域指定:
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/3/29 19:27:26
那你根据是固定长度还是无固定长度设置下164 165号缓冲区试下
   深圳       fumz78@163.com
46.8003
