仪器仪表
回帖:1个,阅读:448次 [上一页] [1] [下一页]
1082
dengni102
文章数:10
历史总积分:1082
发表于:2013/3/28 10:10:28
超声波液位计广泛用于各种液体、固态固体的物位测量,也可用于测量距离。分为一体式和分体式。
一、特点
   采用SMD技术,提高仪表可靠性;
   自动功率调整、增益控制、温度补偿;
   先进的检测技术,丰富的软件功能适应各种复杂环境;
   采用新型的波形计算技术,提高仪表的测量精度;
   具有干扰回波的抑制功能保证测量数据的真实;
   16位D/A转换,提高电流输出的精度和分辨率;
   传感器采用四氟乙烯材料,可用于各种腐蚀性场合;
二、技术参数
   发射角:8°~12°(经济性),6°~9°(智能型),发射角的大小与测距能力成正比
   量程:可以在所标量程范围内任意选择
   精度:0.25%,0.5%
   工作温度:-30℃~60℃
   电源:24VDC,220VAC
   输出:4~20mA(两线),4~20mA(三线),RS232,RS485,0~4路开关量输出,上下线声光报警
    防护等级:IP65,IP66,IP67,IP68
   显示方式:6位LED或16位LCD×2
   脉冲率:每秒2次
   分辨率:测量范围<10m时:1mm,测量范围>10m时:10mm
   螺纹:M66×3(经济型),G2(智能型)
北京格乐普高新技术有限公司专业从事自动化仪器仪表的研发
7193
tdl887271
文章数:775
历史总积分:7193
发表于:2013/3/28 11:27:19
正好在找一种超声波液位计,可以发点资料过来吗?邮箱:tdl887271@163.com
工作环境温度较高,夏天会有40°C,湿度也很多,达到100%,会有结露。
46.8003
