人机界面
回帖:11个,阅读:1219次 [上一页] [1] [2] [下一页]
13412
莫头脑
文章数:863
年度积分:810
历史总积分:13412
发表于:2013/3/28 9:06:48
我有个三菱触摸屏GT1150一QBBD一C的上电屏太亮连字都看不清了,但触摸有反应怎么办高手们
[此贴子已经被jint于2013/3/28 14:39:03编辑过]
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/3/28 9:27:21
以下是引用莫头脑在2013/3/28 9:06:48的发言:
那就查看屏的操作手册,看看如何调整亮度和对比度了。
Good Luck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2013/3/28 11:54:11
看图片;
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2013/3/28 13:09:41
上面那个条是对比度,共16级可调,按+ —键;
下面是亮度,直接按对应的方块;
13412
莫头脑
文章数:863
年度积分:810
历史总积分:13412
发表于:2013/3/28 13:20:42
以下是引用ZCMY在2013/3/28 13:09:41的发言:
下面是亮度,直接按对应的方块;
谢谢麻烦是上电后屏看不见字
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2013/3/28 16:32:21
呵呵;那只好找一台正常的在旁边对比着操作了;
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/3/28 17:45:19
是不是本身质量有问题了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2013/3/28 20:31:09
有点怀疑你屏上是不是本来就没有显示出字;
就算对比度调到最大,字还是能看出一点点的;
23809
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:907
历史总积分:23809
西门子接触器(三)
发表于:2013/3/29 1:56:48
我这有块西门子的屏,也是白屏,拆开看排线掉了,找人说修不了,只能换屏。
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2013/3/30 14:04:25
用你说的型号再次做个试验,把对比度调到16最大时,正面看的话字体的确看不太出来,但只要从侧面看的话。还是非常清楚的可以看到的;
所以你的屏上根本没显示出字体;
