回帖:1个,阅读:1835次 [上一页] [1] [下一页]
[求助]啊
1049
robertsjj
文章数:13
历史总积分:1049
发表于:2005/4/5 11:57:00
有a,b c,d四个电动机在启动时要求开机是a,b,c,d顺序开机,关机是由d,c,b,a 顺序关机,开机和关机是俩俩个电机延时10秒,在电机工作中,如果某一台电机出现故障,则是在此机之前的机器都要立即停止,在此机之后的机器是延时10秒关,(例如如果是c机故障,则a,b俩台机立即停,而d机要延时10秒关),明白我的意思了吗?
请高手指教啊.顺便能不能编个参考程序啊表情
1160
ganqingao
文章数:66
历史总积分:1160
发表于:2005/4/5 14:58:00
要达到这样的控制目的并不难,请问用PLC还是用单片机来控制,用两只按钮来控制启、停,还是其它方式,四只电机是不是要可以选择单独启动,电机的故障保护采用热继电器?电流继电器还是其它器件。表情
★★★【理论和实践是有一定距离的】★★★
31.2002
