回帖:24个,阅读:1667次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/3/29 20:11:32
#20楼
我也知道用变压器,就是直接接地当零线是造成对讲机烧毁的原因吗。为什么。17楼的我看不懂。
2128
尘-201
文章数:232
历史总积分:2128
发表于:2013/3/29 22:54:52
#21楼
380供电
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2013/3/30 11:44:02
#22楼
我的意思是这样的:
你不是没零线吗,然后你就把行车的金属部分(接地)直接当零线用了,那你那台行车总有接地电阻吧,有电阻就有压降,所以说你的行车的“地”实际上是有电压的,如果你的对讲机上如果使用接地线,那地线上也是有电压的,明白吗?
上面也有人说这是保护接零,对这样是可以认为是采用了保护接零,但你可能就不是单纯的保护接零了,因为你的这台行车还可能采用了保护接地,当然这两者是不能同时采用的,具体我就不啰嗦了,你可以上网查一下为什么不能同时采用这两种保护方式(保护接零和保护接地)
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/3/30 18:19:51
#23楼
应该是隔离变最安全。那个零线能不用尽量不用,什么负载都往上挂,非常容易出事。
我是你的朋友
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2013/3/31 16:37:22
#24楼
行车不能使用一线一地,220V电源应该取自380变220变压器。
282.7963
