回帖:24个,阅读:1667次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/3/28 19:13:06
#10楼
大家误会了,我那三相是 380V 的,不适用隔离变压器,直接大地当零线,电压突然会升高还是下降?
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/28 21:44:09
#11楼
漏电保护没动作?
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/3/29 5:56:47
#12楼
那就装一个变压器啊
 一花一世界,一佛一如来
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/3/29 7:52:10
#13楼
天车很危险呀!安全第一
学习永不停止!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2013/3/29 8:00:05
#14楼
正确的做法是:配备380V 变220 的隔离变压器
24678
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:458
历史总积分:24678
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/3/29 10:37:45
#15楼
这个控制只与安全有关,与其它没有关系,烧对讲机与接线的关系不大。这个电路相当于保护接零的电路,然后零线在地上取了出来。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
748
jiandongjin
文章数:14
历史总积分:748
发表于:2013/3/29 12:12:53
#16楼
楼主说的应该是三相380,单相对地220。但是如楼主叙述中的情况,没有用系统的零线,而是在本地从接地点接了零线使用。而本地的接地点接地电阻可能达不到要求(接地电阻较大),导致和用电器之间分压,从而使用电器上的实际电压低于220V,长时间低压运行,导致损坏!
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2013/3/29 14:17:07
#17楼
那就要看你的对讲机电源是怎么取的,如果说你的对讲机上配三孔插头那就可能有关系了,因此此时行车上的地已经不是我们通常所说的地了,行车上这样取了零线后有可能就讲地线的电位升高了,对讲机里面的电子元件很多都是接地的,这样也就可能导致对讲机烧了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2013/3/29 16:55:51
#18楼
看来看去,还是这个看的有理,
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2013/3/29 19:11:08
#19楼
必须用变压器哦~
做什么事贵在坚持!
218.7333
