发表于:2013/3/27 15:38:42
物料的化学特征如:腐蚀性、酸碱性等对输送设备的材质等的选择有一定的影响。城市生活垃圾的化学特性对选择资源化技术也十分重要,表示城市生活垃圾化学特征参数有挥发分、灰分、元素组成和热值。分别为:
(1)挥发分对输送设备的影响
挥发分又称挥发性固体含量,用Vs(单位为%)表示。VS是反映垃圾中有机物含量近似值的指标参数,它以垃圾在600℃温度下的灼烧减量作为指标。
(2)灰分
灰分是指垃圾中不能燃烧也不挥发的物质,灰分是反映垃圾中无机物含量的参数,用符号A表示,其值即是灼烧残留量(单位为%)。计算式为:A=1-Vso
(3)元素组成
垃圾中元素很多,其中有营养元素、微量元素,也含有毒元素和稀有元素,但主要指C, H, O, N, S测知垃圾化学元素组成可估算垃圾的热值,用于确定垃圾焚烧方法的实用性,也可用于垃圾好氧堆肥处理方法中,生化需氧量的估算,以有效地判断垃圾作为资源的再利用性。
(4)热值
输送设备单位质量的生活垃圾完全燃烧释放出来的热量称为热值。热值有两种表示法,高位热值和低位热值。高位热值是指单位质量垃圾完全燃烧后,燃烧产物中的水分冷凝为0℃的液态水时所放出的热量。低位热值是指单位质量垃圾完全燃烧后,燃烧产物中的水分冷却为20℃的水蒸气时所放出的热量,高位热值与低位热值的意义相同。城市生活垃圾的热值对分析燃烧性能,确定能否选用焚烧处理工艺的一个重要的特性参数。
(1)挥发分对输送设备的影响
(2)灰分
(3)元素组成
(4)热值
