变频器论坛
回帖:0个,阅读:481次 [上一页] [1] [下一页]
719
ahhzdq
文章数:2
历史总积分:719
发表于:2013/3/27 13:39:19
滤波电抗器
信息来源:安徽华正电气有限公司
一、型号含义
二、用途
   低压电网中有大量整流、交变、变频装置等谐波源,其产生的高次谐波会严重危害主变及系统中其他电器设备的安全运行。滤波电抗器用于低压滤波柜中,与滤波电容器相串联,调谐至某一谐振频率,用来吸收电网谐波,提高功率因数,
对系统的安全运行起到了较大的作用。
三、滤波电抗器结构特点
1. 该电抗器分为三相和单相两种,均为铁芯干式。
2. 铁芯采用优质低损耗进口冷轧取向硅钢片,经高速冲床冲剪,具有毛刺小、规则均匀、叠片整齐优美,确保电抗器运行时低温升低噪声的性能。
3.      线圈采用F级漆包扁线绕制,排列紧密且均匀,外表不包绝缘层,且具有极佳的美感和较好的散热性。
4. 电抗器的线圈和铁芯组装成一体后经过预烘、真空浸漆、热烘固化等一系列工艺流程后,使电抗器线圈和铁芯牢固成一体,大大减小了运行时的温升及噪声,有效的提高了电抗器品质因数及减少谐波的效果。
5. 电抗器芯柱部分紧固件采用无磁性材料,确保电抗器具有较高的品质因数和较低的温升,确保具有较好的滤波效果。
6. 电抗器外形尺寸参考标准柜体尺寸设计,具有体积小,接线方便、外观美等优点。
四、使用条件
1. 海拔高度不超过2000米。
2. 运行环境温度-25℃~+45℃,相对湿度不超过90%。
3.      周围无有害气体,无易燃易爆物品。4.周围环境应有良好的通风条件。
五、性能及技术参数
1.可用于400V、600V系统。2.绝缘等级:F级,电抗器噪声:≤45dB。
3.过载能力:≤1.35倍下连续运行。4.电抗器温升:≤95K。
5.三相电抗器的任意两项电抗值之差不大于±3%。
详情请见:http://www.ahhzdq.com/goods-18.html
46.8596
