回帖:9个,阅读:898次 [上一页] [1] [下一页]
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/27 9:49:06
工作接地应该不大于多少欧?保护接地应该不大于多少欧?只记得有个4欧
711
Qs_Johnson
文章数:2
历史总积分:711
发表于:2013/3/27 12:21:41
电气设备保护接地不大于4欧姆,防雷接地不大于10欧姆,重复接地不大于10欧姆,逻辑接地不大于1欧姆。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2013/3/27 19:48:10
1楼回答得很好,很专业。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/3/27 21:59:55
现在很多都是多位一体接地
阻值≤1Ω
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/28 6:36:14
那工作接地的电阻多大?
797
tkzgp
文章数:67
历史总积分:797
发表于:2013/3/28 8:10:37
以下是引用gzg_00在2013/3/28 6:36:15的发言:
那工作接地的电阻多大?
工作接地是不是就是逻辑接地呀!我一直是这样理解的,不知道对不对!
xjwyqian
文章数:34
历史总积分:1219
发表于:2013/3/31 23:28:45
工作接地电阻一般是指变压器中性点接地电阻,阻值一般要求是4欧姆。
我本将心向明月,奈何明月照沟渠
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/4/1 6:45:58
可查阅防雷保护等标准;
我看着以上的回复还熟悉,若未看,则已记不准了。
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2013/4/1 16:55:39
对接地这一块一直很不解
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
729
1500091910
文章数:5
历史总积分:729
发表于:2013/4/1 21:56:06
扯淡。电阻?
4126.917
