仪器仪表
回帖:1个,阅读:348次 [上一页] [1] [下一页]
1664
jinhujinde
文章数:192
历史总积分:1664
发表于:2013/3/27 9:43:54
压力变送器的智能化是仪器仪表行业未来发展的大趋势,压力变送器的智能化主要体现在它的智能压力模块。这个模块的设计完全采用了现在国际上最先进的压力传感技术,它相比传统的压力模块,有体积小、灵敏度高、信号传输率高等优点。
  压力变送器是被测量介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。压力变送器是由测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号。压力变送器的工作原理和差压变送器相同,所不同的是低压室压力是大气压或真空。
  智能压力模块特点,智能压力模块,精巧牢固的外形结构,一体化封装,使用性能好。统一制式信号传输,可与公司任一款数字压力计配接实现量程扩展。模块内置CPU,24位A/D,温度传感器,独立完成对压力传感器零点、线性、温度漂移的连续修正,保证输出信号的准确可靠。模块的长期稳定性(时漂),可通过主机适时修正,保证仪表长时间内的准确度。
专业生产流量、压力、显示、温度、校验仪表  www.jinde360.com,www.jhjinde.com
722
hanyunda
文章数:1
历史总积分:722
发表于:2013/3/27 11:46:34
如有需要变送器请联系我吧!小韩:13681507261
http://www.sensor-mart.com/space/hanyunda
31.2002
