回帖:11个,阅读:5954次 [上一页] [1] [2] [下一页]
987
qlmdx
文章数:12
历史总积分:987
发表于:2002/10/26 14:47:00
有一台电梯交流双速想改造成vvvf变频调速电梯不知能不能电机不用改动直接用变频器。哪位高手指点一下?谢谢!!!(2002-10-26 14:28:23)
1152
flyingcastle
文章数:47
历史总积分:1152
发表于:2002/10/26 17:46:00
有专门为变频器设计的电机, 不过原理上讲是可以的吧
有专门为变频器设计的电机, 不过原理上讲是可以的吧,我们公司的,龙门刨和桥式起重机都用普通交流电动机. 不过电梯我太清楚.
29793
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:65
历史总积分:29793
发表于:2002/10/26 20:23:00
可以。变频器输出直接接到快车绕组。
可以。变频器输出直接接到快车绕组。
983
ZHANGHUA
文章数:13
历史总积分:983
发表于:2002/10/31 13:48:00
可以,没问题,我做过。你可以找一些资料来看看。不是
可以,没问题,我做过。你可以找一些资料来看看。不是很难。
1434
zhb801109
文章数:134
历史总积分:1434
发表于:2002/11/2 21:56:00
完全可以。
完全可以。
1012
zhx2
文章数:17
历史总积分:1012
发表于:2002/11/29 15:40:00
不一定完全可以,这要看你设定的频率了,普通电机频率
不一定完全可以,这要看你设定的频率了,普通电机频率过大过小都不行,电机会没劲的!
1660
廖玉文
文章数:78
历史总积分:1660
发表于:2002/12/2 23:53:00
记得可以,参考下《中国电梯》杂志上面有这方面的广告
记得可以,参考下《中国电梯》杂志上面有这方面的广告!
982
xjk007
文章数:10
历史总积分:982
发表于:2002/12/4 18:28:00
当然可以了。它只不过是从中间拉出三个接头罢了。别人
当然可以了。它只不过是从中间拉出三个接头罢了。别人又没什么不同。
1019
sunun
文章数:25
历史总积分:1019
发表于:2002/12/8 20:16:00
普通电机和变频电机的区别在于1:为了便于低速时电机
普通电机和变频电机的区别在于1:为了便于低速时电机散热,变频电机都时强迫风冷。
2:由于普通电机运行速度一定,所以不考虑低频特性,而变频电机在全部频率点都有可能运行,所以考虑低频、高频特性。所以说,如果电机的运行工况不是经常低频运行,周围散热条件不错的话,可以使用普通电机代替变频电机。
1004
mjp
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2005/9/25 8:51:00
[推荐]
你好
7643.0632
