回帖:6个,阅读:5709次 [上一页] [1] [下一页]
985
hxx915422071
文章数:19
历史总积分:985
发表于:2013/3/26 18:49:07
电流互感器正反极性接错,会有什么影响?具体一些,谢谢了。为什么通常是反极性接法?举例子结合说明一下
506
hzsxpt
文章数:143
年度积分:-36
历史总积分:506
发表于:2013/3/27 11:29:22
电流互感器 一般测量交流,好像不分 正反啊?
杭州双星普天科技
致力于机电一体化、电力仪表、物联网产品的开发与销售,愿交天下朋友。
电话: 0571--8668 3443    153 9583 0639
网址:www.hzsxpt.com
21297
honghaii
文章数:8184
年度积分:786
历史总积分:21297
发表于:2013/3/27 21:02:29
是不是会造成电表计量不准确
1687
快乐的小马甲
文章数:482
历史总积分:1687
发表于:2013/3/28 10:55:10
互感器必须严格按极性接线 否则会造成计量错误!
743
hyxiucai
文章数:57
历史总积分:743
发表于:2013/3/28 13:57:09
接反的时候,问题不是太大,会有一点误差吧
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2013/3/28 17:40:15
接3相电度表要看极性,电流表没什么问题
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2013/3/29 14:26:09
如果单相的话就无所谓极性了,因为是交流的吗?但如果是三相的就要注意了,再者就是看你的电流互感器都是用来做什么的,我们单位以前有一台高压电动机差动保护一投就跳,查了好长时间,最后查出来就是因为三相电流互感器的相序没有接对所以一投差动就跳,如果互感器只是用来测电流的话,对相位没要求的话也就不存在极性的问题了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
242.7466
