回帖:7个,阅读:816 [上一页] [1] [下一页]
SET和rese指令
723
764232118
文章数:27
历史总积分:723
发表于:2013/3/26 10:51:33
在一段程序中,运用了SET和RESET这组指令,可有人说这组指令运用有致命缺点,请教高手解答!!!!!!!!!
24521
wushulin 版主
文章数:6192
年度积分:301
历史总积分:24521
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/3/26 12:25:59
写SET 和REST这二个指令时要有一定的技巧才可以用,否则还真是难搞。
问题一:写有SET指令时,急停时一般不好复位,特别是步进指令中和复位非常麻烦。
问题二:写有SET指令的程序,所有的自动手动切换时,都要复位一次,否里面有己经置位的也是没有办法复位。
问题三:RSET运行时多为上升沿或下降沿,因为扫描顺序的关系,没有经验的也常动作不正常,而无法复位。
解决方法:
一:所有用到SET指令时,在停止和手动自动切以及启动换过程中一定要复位一次。
二:所有RSET指令都必须写在SET前面,也就是先写RSET,再写SET。
三:SET是懒汉指令,能不用就不要用了。说是懒汉指令吧,复位起来更麻烦。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
22409
hwl123
文章数:5863
年度积分:450
历史总积分:22409
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/3/26 12:32:38
平时还真没有用过这对指令。
87706
ZCMY 版主
文章数:47934
年度积分:913
历史总积分:87706
发表于:2013/3/26 13:30:47
新手的话用这个指令还是要慎重;
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/3/26 13:47:02
没注意到其不利的问题,可能是我很少编程的缘故吧。
30390
秀空
文章数:13684
年度积分:745
历史总积分:30390
发表于:2013/3/26 14:39:10
看你怎么用。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/26 15:41:13
关键是看你怎么来使用,可能有不方便的地方,但也算是缺陷
723
764232118
文章数:27
历史总积分:723
发表于:2013/3/27 19:10:52
如果一个输出是%M0,另外一个是%MW0:X0,这对指令使用有区别吗?我记得%M0和%MW0:X0如果应用了几万次后,两者是有区别的。谢谢!
