仪器仪表
回帖:1个,阅读:446次 [上一页] [1] [下一页]
1664
jinhujinde
文章数:192
历史总积分:1664
发表于:2013/3/26 9:34:23
管道中由于气体的流速和压力发生突然变化,造成脉动流,它能引起差压的波动,而节流装置的流量计算公式是以兰孔板的稳定流动为基础的,当测量点有脉动现象时,稳定原理不能成立,从而影响测量精度,产生计量误差。
脉流流量总不确定度等于按GB/T2624-93计算的测量误差与脉动附加不确定度的合成。式中:ET-脉动附加不确定度,无量纲; -轴向时均速度,m/s; -速度脉动分量均方根值,m/s。(公式应用条件 ≤0.32)因此,为了保证天然气计量精度,必须抑制脉动流。常用的措施有:(1)在满足计量能力的条件下,应选择内径较小的测量管,提高差压和孔径比;(2)采用短引压管线,减少管线中的阻力件,并使上下游管线长度相等,减少系统中产生谐振和压力脉动振幅增加;(3)从管线中消除游离液体,管线中的积液引起的脉动可采用自动清管系统或低处安装分液器来处理。
专业生产流量、压力、显示、温度、校验仪表  www.jinde360.com,www.jhjinde.com
696
584055654
文章数:0
历史总积分:696
发表于:2013/3/29 20:45:18
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
31.2002
