回帖:7个,阅读:1365次 [上一页] [1] [下一页]
3148
tjq1976
文章数:440
年度积分:132
历史总积分:3148
发表于:2005/4/5 10:15:00
我现在设计中有个问题,有A,B,C,D四个输出,要求每个时间内只能有一个输出,如果有误操作的话,存在两个输出以上,就报警。想求助一个设计简单的逻辑式。
3148
tjq1976
文章数:440
年度积分:132
历史总积分:3148
发表于:2005/4/5 20:11:00
支撑一下
1309
lizhongxiong
文章数:155
历史总积分:1309
发表于:2005/4/5 20:47:00
很简单吧 你把AB AC AD BC BD CD  2个一组的串连起来 然后在将他门并联起来接上报警继电器就行了啊
1309
lizhongxiong
文章数:155
历史总积分:1309
3148
tjq1976
文章数:440
年度积分:132
历史总积分:3148
发表于:2005/4/5 22:06:00
你说的也对啊,不过我的输出实际可能不止4个点,可能十个,八个的,如果象上面一样把每种情况都罗列出来,那样程序很繁杂。
我想,就是将单一的输出情况和没有输出的情况排除,那剩下的情况就全部是要输出报警提示的。
还各位多指点!
1136
long1800
文章数:67
历史总积分:1136
发表于:2005/4/6 9:25:00
你画一下逻辑卡拉图,假定,两个或两个以上就报警!以你的ABCD为例,Y0=AB+CD+/A   BD+/A BC+A/B   D+A/B   C这样不就行啦!省电路,用逻辑控制原理!!!
1392
fxc
文章数:148
历史总积分:1392
发表于:2005/4/6 17:54:00
用ON位数指令,和CMP指令配合,超过1个就报警,非常简单,只要几部就搞定!
         不进则退!
3148
tjq1976
文章数:440
年度积分:132
历史总积分:3148
发表于:2005/4/6 20:27:00
谢谢!我认为上面的方法非常的好。
