回帖:2个,阅读:975次 [上一页] [1] [下一页]
806
hhnnddii
文章数:26
历史总积分:806
发表于:2013/3/25 10:48:05
答:一般来讲,如果焊接的元器件和焊点要求不是很精密的话,只要能上锡能正常焊接就不用换电烙铁头,比如焊接电线、大的接插件等。只有在针对封装很精密的主芯片类IC器件焊接时,要求烙铁头必须完好,否则容易连锡和冷焊。
但是如果是发热芯和电烙铁头一体的话,如,白光T12烙铁头如果烙铁头不在发热自然就要换烙铁头!
如果电烙铁头完好但烙铁头已经,发黑,氧化,不挂锡了,经过处理还是不能正常的发热,也是要换电烙铁头的!
还有就是,电烙铁头上锡面有孔了,也就不能再用了,这是金属氧化了,焊接的质量就不能保证!
相关阅读
烙铁头为神马不粘锡?
/提高烙铁头温度之二,低电压怎样提高烙铁头温度
怎么提高烙铁头温度?
烙铁头规格型式电烙铁加热塑料件诀窍!修理主板选择怎样的烙铁头
白光烙铁头简介烙铁头温度测试及应用
烙铁头侵蚀
无铅烙铁头
无铅焊台
恒温电烙铁
烙铁头
快克烙铁头
1589
竹叶三
文章数:147
历史总积分:1589
发表于:2013/4/9 8:57:24
谢谢普及知识。电烙铁一直 用不好啊。
天道终酬勤!
806
hhnnddii
文章数:26
历史总积分:806
发表于:2013/4/9 14:08:28
电烙铁使用是熟能生巧的!更多相关:www.hnndii.com
无铅烙铁头
无铅焊台
恒温电烙铁
烙铁头
快克烙铁头
575.7686
