变频器维修
回帖:4个,阅读:843次 [上一页] [1] [下一页]
832
23553396
文章数:74
历史总积分:832
发表于:2013/3/25 9:10:43
接收一个德力西5.5KW变频器,测整流逆变模块正常,上电运行,测变频器输出电压V相缺相,,万用表直流电压档PV为18V,VN为560V,V相下桥臂不正常,查电路电阻稳压管正常,于是换掉V相下桥臂A316J.
上电运行这次是W相缺相,PW为18V,WN为560V,我拿着笔记难道自己刚才登记错了,不管怎么说,干脆把W相下桥臂A316J也换掉
还把相应的电容全换了
上电运行,测变频器输出不缺相
第二天上电来试下,W相又缺相了,     重新上电,又开始测输出三相平衡
过了10分钟左右,上电U相下桥臂缺相,于是我觉的好像不是光耦的事了,又重新上电,W相缺相,用万用表直流电压挡PW为16V,WN为18V.W相是上下桥臂有问题了
[此贴子已经被jint于2013/3/25 9:25:45编辑过]
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/3/25 13:18:03
你这就是盲目的瞎测,你再多看看模块的内部结构图吧,把基本练好了,你就会修了。
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2013/3/25 18:34:00
慢慢折腾吧,收获还在后面!
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/25 19:09:59
以下是引用xquan在2013/3/25 18:34:00的发言:
慢慢折腾吧,收获还在后面!
哈哈,说的是
832
23553396
文章数:74
历史总积分:832
发表于:2013/3/25 19:15:17
改了个参数,修好了
109.3774
