欧姆龙OMRON
回帖:2个,阅读:509 [上一页] [1] [下一页]
1503
yuyinliu168
文章数:139
历史总积分:1503
发表于:2013/3/25 0:26:04
大家好,我想请教一个问题,欧姆龙的计数器的赋值最大是#FFFF,假设我想赋值是32位的 那怎样做呢(好像三菱那样可以计数双字型),我看了一下好像是不支持赋值32位的,那除了再用一个计数器做累积这种办法外,有什么办法能够实现计数器赋值32位呢,请指教
[此贴子已经被作者于2013/3/25 0:28:15编辑过]
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/3/25 8:53:23
32位长整型加法指令。
Good Luck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/3/25 9:01:52
方法很多种,你可以自己随意组合!
可以用两个计数器组合使用;
也可以像楼上所说的用加法指令。
                 I believe i can fly
46.8003
