西门子SIEMENS
回帖:12个,阅读:2286次 [上一页] [1] [2] [下一页]
746
974688525
文章数:4
历史总积分:746
发表于:2013/3/24 17:57:25
如何使用西门子PLC,台安变频器(三台),和威伦触摸屏进行通信,求高手指教
1284
gongweidxa
文章数:74
历史总积分:1284
发表于:2013/3/25 16:34:27
不知道你想实现哪些功能,PLC到变频器可能通讯,触摸屏到变频器也可以通讯。关键是通讯后你想做什么事情,再选用实现的方法。
746
974688525
文章数:4
历史总积分:746
发表于:2013/3/25 19:00:42
你好,我就是想在触摸屏上面通过西门子PLC实现控制三台电机,三台电机都有加变频器(台安),控制电机的点动,还可以在触摸屏上面实现对变频器的调速,就是设置频率。触摸屏上面还要显示报警。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/25 19:12:39
查下变频器支持哪些通讯格式,用PLC和它通讯,触摸屏和PLC间就太小CASE了
746
974688525
文章数:4
历史总积分:746
发表于:2013/3/25 21:19:29
那请问一下,我把台达变频器的13和14接线端子,接到PLC的模拟量输出端,再通过触摸屏输入频率,这样子能不能实现通过触摸屏来控制变频器啊!
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/26 7:55:59
没试过,估计可以
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2013/3/26 9:38:38
呵呵;如果你PLC用模拟量输出来控制变频器的话,当然可以,程序上也很简单,只要不考虑多出的模拟量模块的价格就行;
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/3/26 9:39:33
如果选用变频器和PLC同一品牌的有做好通讯功能的要简单些,如果不是同一厂家的,通讯也可以做,麻烦一点
另外用模拟量输出控制变频器,触摸屏上设置输出模拟量的大小,这样也是可以的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
19841
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:422
历史总积分:19841
发表于:2013/3/27 8:28:34
模拟量控制变频器比较简单
通讯需要一定的水平
746
974688525
文章数:4
历史总积分:746
发表于:2013/3/29 20:46:47
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
125.137
