回帖:21个,阅读:3532次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1040
gigite
文章数:17
历史总积分:1040
发表于:2005/4/5 2:01:00
老师让我们用S7-200设计一个10层的电梯。I/O口输入的大概要51个,输出的要52个。现在让我们先弄硬件方面。CPU的选择,还有扩展方面我不是很理解。有谁能帮帮我~!谢谢
[此贴子已经被作者于2005-4-5 12:35:17编辑过]
1040
gigite
文章数:17
历史总积分:1040
发表于:2005/4/5 19:34:00
我服拉~!还以为这里高手不少,原来都是看新闻一样。连个回复的都没有。Disappointing表情
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2005/4/5 22:14:00
你的问题讲的不是很清楚哦.
PS:
难道你就没有自己的想法吗?先写出来,然后大家会给你一些建议的.
你自己什么都不说,等着别人给你答案.
哪有这么好的事情?
谓正途,崎岖当先
1040
gigite
文章数:17
历史总积分:1040
发表于:2005/4/6 0:09:00
要求是:采用可编程控制器对多层电梯进行控制。电梯由安装在各楼层厅口的上升和下降呼叫按钮进行呼叫控制,其操纵内容为电梯的运行方向。电梯轿厢内设有楼层内选按钮,用以控制需停靠的楼层。电梯上升途中只响应上升呼叫,下降沿途中只响应下降呼叫,任何反方向的呼叫均无效。电梯内设有自动超载报警,事故通讯,楼层显示,开门,关门开关等
我以前没做过有关PLC的设计,前段时间找了不少关于硬件方面的资料。CPU选择方面由于我们学校只有S7-200系列的CPU,估计是224。但是I/0口肯定不够。224才14输入,10输出。10层电梯我大概算了一下。输入要51个,输出要52个。用224能行吗?如何扩展??扩展模块选什么啊?能不能几个CPU连一起?还有,数字输入,模拟输入有什么区别??我都不是很懂。请高手帮帮我。
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2005/4/6 8:19:00
先给你顶一下。请内行看看。
谓正途,崎岖当先
1536
greatxu
文章数:278
历史总积分:1536
发表于:2005/4/6 8:31:00
这方面的事最好还是看书,因为在这个论坛上用一言半语是说不清你的问题的,顶多只能说个表面问题,我相信你是得不到什么满意的答复的的,如果你在设计中遇到什么具体的问题再来问的话那么会有很多答复的。
爱护环境,人人有责。
1040
gigite
文章数:17
历史总积分:1040
发表于:2005/4/6 12:47:00
不是吧,我只是问一下能否几个cpu一起连接,还有用什么模块扩展。这都帮不了我??
如果看书什么都问题能解决的话我就不来这里了
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2005/4/6 13:27:00
以下是引用gigite在2005-4-6 12:47:00的发言:
电梯控制用不到模拟量,用数字量就可以了。
224可以带7个扩展模块,全部是数字量(选EM223,8入8出的)可以带56入56出,加上PLC本身的点,应该够楼主用的了。
几个cpu可以通过通讯方式连接。但这里似乎不需要。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
1392
fxc
文章数:148
历史总积分:1392
发表于:2005/4/6 16:37:00
请问重量怎么输入到PLC,?不要模拟量吗?怎么实现?
         不进则退!
1040
gigite
文章数:17
历史总积分:1040
发表于:2005/4/10 1:11:00
恩,谢谢dzfa给我的建议。小弟还有一点问题不懂。就是电梯的超重报警如何实现?用什么传感器呀?还有,编程方面又如何弄呢?我看了很多电梯方面的书,但在超重报警方面提到很少
[此贴子已经被作者于2005-4-10 13:54:33编辑过]
