回帖:3个,阅读:5988 [上一页] [1] [下一页]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2013/3/24 7:37:26
F-22:PLC硬件组态好,更新系统时间后,由于PLC的系统时间精度问题,系统时间会随着时间的流逝产生误差。我想问的是,如何不通过编程软件来校正系统时间。比如,PLC运行几个月后,通过程序,从外部自动采集标准时间(北京时间)。而不是通过编程软件在线校正。
东方红一红:操作工通过HMI给出修改的时钟,然后PLC调用CPU校正时钟的函数。
F-22:那请问,能不能用GPRS等无线设备来实时更新PLC系统时钟?
Zane:单台设备,可通过HMI来同步PLC时钟。
组网PLC,可指定一台PLC为网络的时钟服务器,与其他PLC进行周期地时钟同步,而这台主PLC亦可以通过上层网络与担当时钟服务器的某一台上位机PC进行周期地时钟同步。
    一般来说,以太网是比较方便的,采用NTP协议,但有的CPU的PN接口 STEP 7 V5下不支持时区设置,所以尽量采用CP模板比较好。
 [/URL]
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=171488&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/24 22:28:43
廖老师的必顶,但这次没看明白
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/3/25 8:54:42
以下是引用gzg_002013/3/24 22:28:43的发言:
廖老师的必顶,但这次没看明白
他贴的是西门子官方论坛关于这个问题的讨论而已……
Good Luck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
1151
wantao0916
文章数:73
历史总积分:1151
发表于:2013/3/27 10:00:18
说的很明白啊
www.huabo-plc.com
