回帖:16个,阅读:2678次 [上一页] [1] [2] [下一页]
705
bby7500
文章数:1
历史总积分:705
发表于:2013/3/23 14:14:34
各位大侠
 我在郊区盖了10多间房子(30平方米每间)租给了10个家庭居住使用,以前他们使用的电都是我直连的,没使用电表(他们用电量不大,也就是电饭锅和冰箱、电视),我现在想给他们规范一下,我应该在每个房子上加装多大的分表和空开、漏电(有没有空开漏电一体的),我使用的是20瓦千的380伏工业电给他当220用,分表和空开、漏电保护都应该用多大的,进户线用多大的BLV朔铝线缆,谢谢指教了,另有我在这院里还有一处房子160平方给朋友使用,他家的电器多了点1.5P的空调,2000W的电暖气、2000W的电暖风,2电视、电饭锅,冰箱,(这些都是24小时使用,没看见关过)我应该给他家配多大的空开和漏电,他家电闸老跳
[此贴子已经被jint于2013/3/25 8:39:31编辑过]
757
11838636
文章数:27
历史总积分:757
发表于:2013/3/23 15:16:41
单一户  一般家庭用电都是220V.安装用4平方线就可以了,电度表用单相就可以了,漏电断路器你可以选16A的.
套装户  根据你所提供的用电设备24小时都要运行,但是不是一起运行.好多电器基本都是分段运行的.建议你选用30A的漏电断路器.
87961
ZCMY 版主
文章数:47975
年度积分:1168
历史总积分:87961
发表于:2013/3/23 15:18:31
找个专业的电工给你搞吧;
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2013/3/23 19:03:59
楼主收收房租就好了,电的事情还是找个专业电工吧。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
13455
郭自动
文章数:536
年度积分:531
历史总积分:13455
发表于:2013/3/23 19:08:03
按照个房间负荷来选择空开容量也可选用带漏电保护的空开,家用负荷一般按照1千瓦4安培来计算。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/23 21:17:55
楼主还要注意下三相平衡问题啊
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/3/23 22:03:30
觉得2楼、3楼的建议可考虑。
3085
954412993
文章数:121
历史总积分:3085
发表于:2013/3/24 14:06:18
非专业人士,不做多的指示!
欢迎关注交流
新浪微博:weibo.com/haohzl
腾讯微博:t.qq.com/Hhzl822
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/3/24 15:06:35
楼主是地主呀!
学习永不停止!
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2013/3/25 6:53:30
建议用铜线
1296.8257
