仪器仪表
回帖:1个,阅读:407次 [上一页] [1] [下一页]
1664
jinhujinde
文章数:192
历史总积分:1664
发表于:2013/3/23 13:47:28
 使用压力变送器先确定系统中测量压力的最大值,一般而言需要选择一个具有比最大值还要大1.5倍左右的压力量程的变送器。这主要是在许多系统中,尤其是水压测量和加工处理中,有峰值和持续不规则的上下波动,这种瞬间的峰值能破坏压力传感器。
  持续的高压力值或稍微超出变送器的标定最大值会缩短传感器的寿命,这样做还会使精度下降。于是可以用一个缓冲器来降低压力毛刺,但这样会降低传感器的响应速度。
专业生产流量、压力、显示、温度、校验仪表  www.jinde360.com,www.jhjinde.com
709
zttanyichu
文章数:2
历史总积分:709
发表于:2013/3/25 14:57:20
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
31.2002
