回帖:18个,阅读:1607次 [上一页] [1] [2] [下一页]
主电路走线槽
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/22 22:16:09
有人要弄个正反转电路,说把主电路的线也走线槽,和控制线在一起走,我感觉不好,请问各位这样是不是不规范?不知道有没有装配规范方面的书?
谢谢
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2013/3/22 22:37:43
如果控制线没有模拟量线和通信线,就是DI DO点,那么办也无所谓
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
1497
459677029
文章数:162
历史总积分:1497
发表于:2013/3/22 23:15:45
不好,如果控制线和信号线走在一块容易受干扰,我以前遇到的,传感器的线和主线走在一个线槽,结果感应电100多伏,尽量分开走
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2013/3/22 23:24:06
感应电?
那就分开走吧
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/3/23 6:02:37
可以平时注意一下,有关控制器的走法;
另外,所说“正反转电路”,是如何控制的,比如是否为继电器、接触器控制。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/23 6:58:31
以下是引用wanwan8778在2013/3/22 22:37:43的发言:
没有通讯线也没有模拟线,
觉得一起走是不是不符合规范?
主要是我不知道规范
[此贴子已经被作者于2013/3/23 6:59:30编辑过]
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/3/23 8:16:11
这样布线是没有关系的,从习惯上来说,在一个箱里,一个线盒内,应当先主电路,在布控制电路!
就是主线在里面,而控制线在外面,便于以后的检修!
天道酬勤!
2218
HZL-2005-911
文章数:62
历史总积分:2218
发表于:2013/3/23 14:02:24
盘内配线的话,没问题,很多盘就是这样的。只要能放的下就可以吧。
7400
caojie0723
文章数:777
历史总积分:7400
发表于:2013/3/23 15:22:37
尽量能分开的还是分开的好
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/3/23 16:22:37
主电路的电缆和控制电路的电缆当然不要同槽敷设,这个不符合EMC规则。属于盲目敷设电缆线。
我是你的朋友
134.9239
