变频器维修
回帖:5个,阅读:1137次 [上一页] [1] [下一页]
1833
fffsjm
文章数:86
年度积分:65
历史总积分:1833
发表于:2013/3/22 21:20:35
55千瓦三肯变频器上电待机时测量p到uvw三个端子发现有350伏直流电压   其它牌子的变频器就没有
很怪后来发现p到u之间有很多的吸收电容
问问各路高手这是啥问题啊
1113
qcw1700
文章数:222
历史总积分:1113
发表于:2013/3/23 9:40:18
不是高手的来了。按照你说的,应该是上三桥没有截止。是否已经炸模块了?如果没有那可能是采用下三桥锁死。
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2013/3/24 17:58:39
从来不这样测试的,不懂。
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
6906
pdthtzb
文章数:657
年度积分:812
历史总积分:6906
发表于:2013/3/25 7:37:21
变频器输出的电压不是正弦波,用万用表测试因表性能不同测的电压也不一样,频响高的万用表测的误差较小。如果变频器能运行正常,输出3相电压平衡电流相等,变频器一般没问题。
  田丰自动化
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/3/25 15:38:13
LZ是高人啊,还会这样测,果然是高手啊。这样测有什么意义呢?
1833
fffsjm
文章数:86
年度积分:65
历史总积分:1833
发表于:2013/4/5 21:52:46
有什么意义呢
只不过是说有这现象
开机也能开的就是想怎么别的牌子的就没这问题
