罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:1个,阅读:578次 [上一页] [1] [下一页]
AB PLC
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2013/3/22 10:58:48
注册博客的时间好像是2009年啊,
今年都2013了,有时间就写点博客。
写博客真是需要时间和毅力啊。
最近在看AB PLC的资料了。
看来AB 的PLC用的还是蛮多的,
感觉AB的比西门子的简约,功能更强。
[此贴子已经被jint于2013/3/22 11:22:58编辑过]
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=171428&Name=youlong
---------对所有的事物要抱有无限的追求---------
-----------------然后开展无限的创造----------------
-----------------进而开展无限的工作----------------
-----------------爱好请搜索:尤龙影像-------------
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/3/22 16:47:56
以下是引用youlong8899在2013/3/22 10:58:48的发言:
注册博客的时间好像是2009年啊,
今年都2013了,有时间就写点博客。
写博客真是需要时间和毅力啊。
最近在看AB PLC的资料了。
看来AB 的PLC用的还是蛮多的,
感觉AB的比西门子的简约,功能更强。
坐等楼主撰文AB比西门子强在哪里的文章,到时候可以看看是不是也能撰写一篇西门子比AB更强的回帖。
Good Luck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
31.2002
