变频器维修
回帖:2个,阅读:1052次 [上一页] [1] [下一页]
760
768417665
文章数:19
历史总积分:760
发表于:2013/3/22 7:59:49
变频型号:台达VFD-B 1.5KW 2HP 460V 3PHASE
遇见问题:刚接手时是上电后面板显示闪动,无法跳起,我初步判断是电源模块处电容失效,更换电容上电后面板无显示,继续检查,发现PC929有坏,更换新的,上电显示正常,试机,联通端子FWD和DCM时面板显示的频率跳动一下后立马报警PGErr
【PGErr PG回授信号错误 检查参数设定和AVI/AC的线路 检查系统反应时间回授信号侦测时间之间的所有可能发生的错误 PG卡接线是否正确】
我查看了变频的参数设置,恢复了出厂设置,怀疑主板问题也更换过主板,但是结果还是会报警PGErr,烦人!请教各位老师我遇到的这个问题病根可能在哪?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/3/22 21:26:41
该用户被锁定,回复内容不予显示!
4919
狂歌乱舞
文章数:162
年度积分:56
历史总积分:4919
发表于:2013/3/23 18:31:05
00-09  10-08---10-16 设置对吗
2140.6601
