变频器论坛
回帖:11个,阅读:6413次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1154
403222869
文章数:91
历史总积分:1154
发表于:2013/3/21 18:40:26
如题,今天厂里的一台变频器控制的电机启动不了,但是变频器已经启动运行,用万用表量变频器的输出端,电压数字是AB相电压为107V,BC相电压90V,AC相为20V,是不是变频器的输出模块坏了,各位高人有何高见,小弟谢了,如果不上电,有什么方法判断吗?
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2013/3/21 20:18:02
应该驱动有问题!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2013/3/21 20:28:56
如果你测量数据是准确的话,你的变频器有问题了,需要维修;
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2013/3/21 20:33:34
不能这么测吧~
做什么事贵在坚持!
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2013/3/21 20:52:49
驱动光耦坏了。
1154
403222869
文章数:91
历史总积分:1154
发表于:2013/3/21 22:02:39
多谢了,,我是甩开电机线测的,也不知道这样测是否准确,可以用钳流表钳电流吗,如果电流不平衡,是变频器问题还是电机问题呢?
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2013/3/21 22:55:51
变频器输出端可以用钳形表钳电流,如果不平衡99%是变频器问题了,现在这种情况应该是驱动问题较大,模块损坏机率较少。
1280
swordzhr
文章数:130
历史总积分:1280
发表于:2013/3/22 17:41:25
简单的用数字表的二极管档测一下,红表笔放到直流母线-上,黑表笔依次测量三相输出,有0.4左右的压降,反之没有。并且三相基本一样;然后,黑表笔放到直流母线+上,红表笔依次测量三相输出,同上。如果这样都是对的,那么你就测量驱动光耦,一直往前推,知道控制板的最前信号输出。这样肯定能找出故障点。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/3/22 21:51:40
电机和变频器都要检查,电机测量对地绝缘电阻;变频器检查输出功率模块是否有击穿或断路的问题。
我是你的朋友
13421
ljpwxy
文章数:824
历史总积分:13421
发表于:2013/3/23 8:36:34
三相不平衡,应该维修。
171.9195
