回帖:1个,阅读:635次 [上一页] [1] [下一页]
147
szttplc
文章数:236
年度积分:-150
历史总积分:147
发表于:2013/3/21 14:22:05
摘 要:简单介绍了 [/URL]S7-200PLC 的通信功能,重点阐述了 S7-200PLC 与多台智能仪表通信系统的设计与实现。
  在以水稻为原料的饴糖生产过程中, 需要把水稻的用量、出糖量、糖化罐的液位及温度等数据信息测量出来送给中央控制室的上位机,以便准确分析产出比,及时掌握生产过程中工艺的动态过程。 这就需要现场的下位机和控制室的上位机之间必 须 有 可 靠 的通信。 我们设计的控制系统,上位 机 采 用 工 业控制机,下位机有四台 PLC,其中 一 台 是 S7 -300CPU315 -2DP, 安装在中央 控 制 室 的 配电柜内,主要任务 是 通 过PROFIBUS 总线控制输入/输出单元 EM221/EM222 从而控制整个生产车间的电动机、水泵、电磁阀等执行机构。 另外三台 PLC 为安装在现场的S7-200CPU224,主要负责采集智能仪表的数据。 S7-200 与智能仪表的通信是本文的重点。
  1 S7-200PLC 及其通讯功能
  S7-200 小型 PLC 硬件功能完善,指令系统丰富。 它的子程序调用和中断程序调用简单方便, 特别是其通讯功能非常强大,和其它小型 PLC 相比具有不可比拟的优点。
  S7-200PLC 内部集成有 PPI 接口,其物理特性为 RS485。 可以为用户提供以下通讯方式:(1)PPI 方式:是 S7-200 最基本的通讯方式,通过自身的端口就可实现通讯,为默认方式。(2)MPI 方式 :一种多点接口通讯协议 ,S7-200 可以通过内置端口连接到 MPI 网络上与 S7-300/S7-400 进行通讯。(3)自由通讯方式 :是建立在半双工 RS-485 硬件基础上的一种通讯方式,它允许用户自己定义通讯格式,如数据长度和奇偶校验等,因此可方便地与任何通讯协议公开的智能设备进行通讯。(4)PROFIBUS-DP 网络。
   2 PLC 与智能仪表的通讯程序设计
  2.1 PLC 与智能仪表之间的通讯格式
   1#PLC 负责采集现场的 18 块兰申电磁流量计的数据,兰申电磁流量计通讯协议为主从扫描式通讯协议,每次通讯过程均由主机发起,然后从机进行响应,回传规定的信息,完成一次通讯过程。 根据要求只需读出流量计的瞬时流量、正向总量值,因此可定义主机(PLC)命令格式和从机(流量计)响应格式如下:
  考虑到流量计串行通讯协议的特点,选择 PLC 的自由口作为 PLC 与流量计之间的通讯方式。 设定好 18 块流量计的地址及通讯速率后就可以通过 V4.0STEP7 Micro WIN SP3 编程软件进行自由口通讯程序设计,按照自由口通讯的工作方式,实现PLC 与流量计的数据传输。
  2.2 软件设计及框图
  整个程序由主程序、中断程序和 3 个子程序组成。主程序主要完成定时更新流量计地址,调用子程序以及其它逻辑控制。 中断程序 0 用于接收流量计回送的数据。 子程序 0 用于初始化 PLC 的通讯端口。 子程序 1 用于按流量计地址更新校验码后向流量计发送命令。子程序 2 用于将流量计回送的相关数据存入数据缓冲区,该缓冲区已同过对 S7-300 组态和 S7-300 的存储区相关联 ,方便上位机读取下位机的数据。通讯软件流程图如图 2 所示。
  2.3 上位机通讯程序设计
  上位机应用力控组态软件进行监控界面、报警回顾、历史曲线、控制命令、报表统计等程序设计,上位机通过以太网模块 CP343-1 与 S7-300 通讯,本文不再详述。
[/URL]
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=171399&Name=szttplc
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2013/10/21 8:30:58
看看。。。。。
46.8003
