普洛菲斯Pro-face
回帖:9个,阅读:1571次 [上一页] [1] [下一页]
密码修改!
762
18662020663
文章数:4
历史总积分:762
发表于:2013/3/21 13:59:47
我现在有个开关是切换画面的,刚点上这个开关时,提示密码输入,密码对了才能切换到另一个画面,现在想再弄个开关控制密码修改的。有高手指点下!尽量详细点!
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2013/3/21 16:47:34
zhege这个密码一般都是写在D脚本里的,密码储存在某个寄存器里,修改寄存器的值就可以修改密码。
16408
zwk34
文章数:1073
年度积分:642
历史总积分:16408
发表于:2013/3/22 7:34:21
再设置一个修改密码的页面
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2013/3/22 8:17:40
不同产品的密码修改不尽相同
7400
caojie0723
文章数:777
历史总积分:7400
发表于:2013/3/22 8:45:55
楼主最好说出屏的型号啊
762
18662020663
文章数:4
历史总积分:762
发表于:2013/3/22 10:18:47
型号是GC-4501W
762
18662020663
文章数:4
历史总积分:762
发表于:2013/3/22 10:20:09
对了,那个在脚本里设置?怎么设置?哥们初学,不懂,说的详细点
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2013/3/22 20:10:35
if ([w:LS1000]==[w:LS0030])    //如果密码等于一级密码设定
{[w:LS0008]=3                         //进入页面三
clear([b:LS020100])                //清报警触发
[w:LS0200]=0                          //清密码输入“***”
[b:LS020100]=0                      //清报警触发
endif
if ([w:LS1000]==[w:LS0032])    //如果密码等于二级密码设定
{[w:LS0008]=4                         //进入页面四
endif
if ([w:LS1000]==[w:LS0034])   //如果密码等于三级密码设定
{[w:LS0008]=5                         //进入页面五
endif
if ([w:LS1000]<>[w:LS0030]and[w:LS1000]<>[w:LS0032]and[w:LS1000]<>[w:LS0034])
{set([b:LS020100])                 //如果三级密码都不正确,报警触发
[w:LS1000]=0
endif
//这是以前做的样例,3级密码分别储存在[w:LS0030],[w:LS0032],[w:LS0034];修改对应的寄存器的值即可修改密码。这是用的触摸屏内部地址,你也可以用PLC地址。
762
18662020663
文章数:4
历史总积分:762
发表于:2013/3/25 10:21:30
有点眉目了!万分感谢!
1775
hhblxl2123
文章数:195
历史总积分:1775
发表于:2013/3/28 12:59:55
proface的案例做的很详细,用起来方便!
1718.6519
