回帖:6个,阅读:2951 [上一页] [1] [下一页]
1565
j13672539383
文章数:172
历史总积分:1565
发表于:2013/3/19 22:33:18
有一编码器安装在一输送带上,输送带转动,编码器也跟着转动,输送带靠一步进电机驱动,编码器分辨率为1000pls一圈,编码器套在转盘上,转盘直径为35mm,另外一需同步转速的步进电机的转轴直径也是35mm,输送带步进电机的转轴直径为70,请问一下大家,怎样才能使输送带的转速与另一个步进电机的转速相同?我用SPD X0 K100 D10 来测出编码器在100ms内的脉冲数
最后得出输送带的速度!编码器我只用了A相,B相和Z相都无用。最后想问大家,输送带的速度我求出了,但怎样才能使令一个步进电机与输送带速度一样呀?其频率怎样求呀?表情
[此贴子已经被jint于2013/3/20 8:38:45编辑过]
一起进步,go!go!go!
46827
YXBK 版主
文章数:21519
年度积分:1755
历史总积分:46827
发表于:2013/3/20 7:54:18
如果是指输送带的线速度,一个转轴是70,一个是35,那就刚好是2倍的关系
大家一起学习
1565
j13672539383
文章数:172
历史总积分:1565
发表于:2013/3/20 21:38:43
但输送步进电机与输送带存在打滑,所以在输送带上安装了一个分辨率为1000的增量式编码器用来检测其当前速度。所以要求另一个步进电机实时速度与输送带速度一致,我只用了编码器的A相,接到PLC X0处,请问我这样做能使另一个步进电机与输送带速度一致吗?谢谢!
一起进步,go!go!go!
2813
songyuxi
文章数:210
历史总积分:2813
发表于:2013/3/21 12:47:35
编码器输出直接连接步进电机驱动器,步进电机驱动器设置合适的倍率。
918
1786700486
文章数:27
历史总积分:918
发表于:2013/3/21 14:36:25
你画个传送带与步进电机示意草图,大家就能看懂了,应该很容易解决,不然没有完全看明白你说什么
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/21 16:59:41
我也是没有看明白楼主说什么
1565
j13672539383
文章数:172
历史总积分:1565
发表于:2013/3/21 20:02:53
大概就是这样!看图片表情
一起进步,go!go!go!
