电力自动化
回帖:5个,阅读:1426次 [上一页] [1] [下一页]
1671
chenmxi
文章数:105
历史总积分:1671
发表于:2013/3/19 22:20:13
    检测一件产品的压力,压力值在触摸屏趋势图上显示,如何用PLC控制实时打印,就是检测一件工件就打印出该压力的趋势图?请大神们指教!
28510
ytleaderplc
文章数:11884
年度积分:1470
历史总积分:28510
发表于:2013/3/20 13:03:08
什么PLC 触摸屏
问题都不说清楚
email:  ytleader@126.com
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2013/3/20 16:52:27
西门子200PLC自由口发送数据给热敏打印机应该可以吧
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
1671
chenmxi
文章数:105
历史总积分:1671
发表于:2013/3/20 22:43:01
三菱FX PLC,台达DOP-A触摸屏,佳能MP251打印机,联机,用触摸屏连接打印机,打印压力的实时趋势图.能行吗 ?是否需要对协议的编程?
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2013/3/20 23:03:03
趋势图一般都是采样点连线;实时打印比较困难吧,一般都是屏幕硬拷贝打印历史趋势图。
实时打印采集的数据倒是可行。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/21 8:19:47
支持风版的说法,如果非要打图的话试试计算机上用编程语言吧
124.8008
