西门子SIEMENS
回帖:2个,阅读:436次 [上一页] [1] [下一页]
944
深呼吸iing
文章数:72
历史总积分:944
发表于:2013/3/19 19:42:03
如题,不管有没有中断指令
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2013/3/19 21:05:53
中断来了……系统看看是不是涉及系统崩溃的中断,是的,那么进入停机状态,不是,那么就去检查是不是用户中断事件,如果是,那么调用用户中断程序,如果不是,那么系统就当没有发生过一样,继续做它该干的。
Good Luck~
944
深呼吸iing
文章数:72
历史总积分:944
发表于:2013/3/19 21:30:54
意思是,进入中断队列的事件,必须是存在对应中断连接指令,且被有效执行过,因系统没发立即响应(比如前面有更高级中断事件排队,或全局关闭中断)才会被放进队列,是这样吗
562.7268
