回帖:3个,阅读:3582 [上一页] [1] [下一页]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2013/3/19 9:49:44
IDEAL:CPU1214C在正常运行状态中有时会自己转入停止状态,CPU上的运行指示灯由绿色变为黄色。这种情况我遇到过好几次了,同样的程序,同样型号的CPU(可能硬件版本不同),有些会偶尔出现这种情况,有些从来没有出现过,不知大家遇见过这种情况没有,一起分析一下。
Zane:检查CPU的硬件设置,启动属性
伊默: 新建一个1200的项目,默认的CPU启动属性为“保持为上一次断电时的状态”。 当你的PLC系统遇到什么影响情况停止后,下次断电重启就还是停止状态!
由于1200没有设置硬件开关,出现这种情况,只能用电脑软件连接CPU后在软件内启动!
可能这个问题有很多朋友都中过招了(本人也中过招)。 后来在这官网上西门子都专门针对这个问题出了一个FAQ! 建议将CPU的启动属性更改为“暖启动”……
Zane:以后的CPU可能都是这样了,日久入人心的,放心。
电气人生:这是个重要的细节,我的一个同事做项目时也曾经忽略了这个问题,结果现场一断电重启,没有run。 就为这事,坐飞机跑了一趟现场,成本有点高啊。呵呵!
[/URL][/URL]下面是廖老师的温馨提示:[/URL]
S7-200 SMART也有同样的问题,没有运行模式开关,并且CPU组态时默认的启动模式为STOP,需要改为LAST(开机时采用上一次断电时的运行模式)或RUN(上电后自动进入RUN模式)。 [/URL]
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=171267&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/19 10:06:56
向廖老师学习!另外,廖老师什么出FX3U的书?
[此贴子已经被作者于2013/3/19 10:09:51编辑过]
41305
知道一点
文章数:23945
年度积分:1030
历史总积分:41305
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/3/19 12:00:29
看题目同样疑问,看内容恍然大悟,还是PLC的属性没设置好。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5336
ypt1234
文章数:180
历史总积分:5336
发表于:2013/3/20 9:22:36
学习了!谢谢!
46.8003
