仪器仪表
回帖:3个,阅读:476次 [上一页] [1] [下一页]
压力变送器的保护
1664
jinhujinde
文章数:192
历史总积分:1664
发表于:2013/3/19 9:46:24
  压力变送器为获效得最佳的测量果,应注意考虑下列情况:
  1.冬季发生冰冻时,按装在室外的压力变送器必需采压力取防冻措施,避免引压口内的液体因结冰体积膨胀,导至传感器损坏。
  2.测量液体压力时,变送器的安装位置应避免液体的冲击(水锤现象),以免传感器过压损坏。
  3.接线时,将电缆穿过防水接头(附件)或绕性管并拧紧密封螺帽,以防雨水等通过电缆渗漏进变送器壳体内。
  4.防止渣滓在导管内沉积;
  5.测量液体压力时,取压口应开在流程管道侧面,以避免沉淀积渣。
  6.测量气体压力时,取压口应开在流程管道顶端,并且变送器也应安装在流程管道上部,以便积累的液体容易注入流程管道中。
  7.导压管应安装在温度波动小的地方;
  8.测量蒸汽或其它高温介质时,需接加缓冲管(盘管)等冷凝器,不应使变送器的工作温度超过极限。
  9.防止压力变送器与腐蚀性或过热的介质接触;
  压力变送器正确安装和防护可以保证压力变送器的应用效果。
专业生产流量、压力、显示、温度、校验仪表  www.jinde360.com,www.jhjinde.com
489
yuelian
文章数:-3
历史总积分:489
发表于:2013/4/6 15:56:27
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
728
xinmin2013
文章数:4
历史总积分:728
发表于:2013/4/8 11:21:32
使用过程中当然是需要保养和维护的,这样设备才可以使用时间更长
压力控制器  www.51yali.com 微差压变送器
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/4/8 12:39:03
总结的不错,此外还要注意现场的各种电磁干扰对其的影响
