发表于:2013/3/18 14:20:47
Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)在IIC-2007上隆重宣布推出12款最高性能通用8位PIC18F87J11系列单片机。与上一代PIC18F87J10系列单片机相比,新产品系列的主要突出性能包括:性能提高了20%,在3V电源电压条件下处理性能达到12 MIPS(48MHz);具有精度为±1%的8MHz内部振荡器和4个PLL,可运行32MHz的应用,无需外部时钟源;首款带有并行主控端口的8位单片机,可灵活连接外部存储器和显示器;8至128 KB自编程闪存,采用6?和80引脚TQFP封装,具有高达10k的擦写周期;休眠模式下功耗降低了二个数量级,在2.5V/25摄氏度条件下, 87J10的典型待机电流是69uA, 而同样条件下87J11的待机电流典型值是0.6uA,提高了约二个数量级;具备可承受5V电压的数字I/O;拥有多种通信通道,如2个SPI/I2C、2个UART和5个PWM模块。
3V PIC18F87J11系列8位单片机是微芯科技专门为满足成本敏感应用市场对高性能产品的需求而开发的。J11通用单片机系列采用纳瓦技术,可使休眠模式下的产品功耗降低至100nA,因此它是电池供电应用的理想选择。
Microchip先进单片机架构部副总裁Mitch Obolsky表示:“全新PIC18F87J11系列具备更高的集成度和更佳的性能,同时为高端8位单片机树立了一个新的性价比标准。Microchip此次扩展高性能8位单片机系列,充分彰显我公司的一贯承诺:致力于满足客户各项需求,以应对日益复杂且成本敏感的市场。”
PIC18F87J11系列单片机具有高达128KB闪存和4KB SRAM,它们都能支持MCU以48MHz的时钟全速工作。该系列单片机最高含有15个通道的10位200Ksps ADC,并最多拥有2个8位定时器和3个16位定时器。此外,它们支持的最高工作温度范围为-40℃到125℃,并都含有抗±4KV ESD的内部电路。
美国微芯科技公司中国高级应用工程师经理夏宇红表示:“全新PIC18F87J11系列8位单片机的样片现在已开始供应,本月也将进入量产阶段。10K以上订单的起价为2.27美元。”
PIC18F87J11系列8位单片机丰富的I/O口使得它们特别适合需要更友好人机接口的控制应用,包括:通用遥控器、安全报警器、医疗诊断设备和自动调温器。目前它的应用实例包括:消费电子和电器类的无线网络应用、免提手机适配器、白色家电、游戏控制器、热牛奶咖啡机和双向寻呼机;工业控制类的TCP/IP接口、家庭报警/安保系统小键盘、服务器电源和温度控制器、电表集线器、防盗锁、数据日志和中央AC通信控制器;汽车电子类的汽车报警器;以及医疗保健类的电子血压计、电子血糖仪、生物流量计和患者监护仪。
Microchip标准的高性能开发系统支持PIC18F87J11单片机系列的全部12款器件,从而加速产品面市的时间。开发系统包括:具有可视器件初始化程序的免费MPLAB IDE集成开发环境、MPLAB C18 C编译器、MPLAB ICD 2在线调试器,以及PICDEM HPC Explorer评估板。适用于PIC18F87J11系列的PICDEM HPC Explorer接插模块预计将于3月上市。
