变频器维修
回帖:5个,阅读:1442次 [上一页] [1] [下一页]
863
799632867
文章数:29
历史总积分:863
发表于:2013/3/18 0:20:31
小弟诚恳向各位大哥大姐们求艾默生EV2000-4T0075G 和EV1000-2S004G开关电源原理图 以供学习
712
jiangranqian
文章数:3
历史总积分:712
发表于:2013/4/13 17:47:53
有什么问题可以问,我对艾默生变频器比较熟悉
1453
jibenyuan
文章数:62
年度积分:95
历史总积分:1453
发表于:2014/5/1 9:32:19
回复 #1楼 jiangranqian
你好老师,我有一台ev2000 15G的变频器,在工作台上测量波形正常,带小电机2.2kw正常,接15kw电机启动中抖动的厉害,接着变频器报E010,或者面板变为0hz,又重新启动。请问,这是什么原因?
863
799632867
文章数:29
历史总积分:863
发表于:2014/5/30 22:28:09
回复 #2楼 jibenyuan
你检查一下 六路光耦 看下有没有损坏的  然后此一下光耦的触发电压是否有异样  如果没有的话 再看一下桥臂上的电容有没有失效的 一般的问题就在这儿
2802
gumeng
文章数:166
年度积分:79
历史总积分:2802
发表于:2023/6/21 11:41:19
回复 #1楼 jiangranqian
你好!能帮我看看电源小板上的R3电阻多大吗?在大电容下面那个绿色电阻。谢谢!!!
2802
gumeng
文章数:166
年度积分:79
历史总积分:2802
发表于:2023/6/21 18:39:42
以下是引用jiangranqian在2013/4/13 17:47:53的发言:
