变频器维修
回帖:4个,阅读:2617次 [上一页] [1] [下一页]
1664
qdgaoser
文章数:355
历史总积分:1664
发表于:2013/3/16 14:18:19
三菱伺服放大器MR-J3-60A  视窗报警为AL25  AL92  E5,  AL25查资料为绝对值丢失,怎么会丢失呢?解决方案是否有好解决方案?AL92为打开电池电缆警告,怎么是打开电池电缆?我看了一下电池电缆在插口内没有问题啊?E5报警没查到,请各位高手指教。多谢。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/3/16 17:47:35
E5是读取绝对位置超时
你这几个报警都和绝对置位相关,换个电池,重新做个原点回归试下
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2013/3/16 20:28:51
电池需要更换或电池被拆下了;
1664
qdgaoser
文章数:355
历史总积分:1664
发表于:2013/3/17 7:57:50
很感谢两位的支持,那就准备购买更换,谢谢。请问:更换电池最好在停电换还是带电换呢?
[此贴子已经被作者于2013/3/17 8:28:01编辑过]
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2013/3/17 11:13:42
呵呵;一般按照换PLC的方法换,不过你的位置数据已经丢失了,就关掉电源换上重新对下零位;
62.4879
