三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:1304 [上一页] [1] [2] [下一页]
求三菱FX1N 485通讯
674
957858576
文章数:5
历史总积分:674
发表于:2013/3/15 22:48:45
本人有一温度采集器485输出的,(modbus-rtu协议,波特率9600,从机地址1,奇校验,寄存地址k0000)现在要用三菱FX1N 485通讯,但现在通讯不上!!求高手帮忙
39336
cvlsam 版主
文章数:12680
年度积分:583
历史总积分:39336
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2013/3/16 7:04:02
以下是引用9578585762013/3/15 22:48:45的发言:
连线方式?Bd通讯版或者通讯模块?
线缆接线方式?图呢?
程序编写方式?CRC校验程序的写法以及Rs指令的应用?
什么都没有,就一句通不上了,浪费自己时间也浪费人家时间!!!
Good Luck~
1468
715827301
文章数:76
历史总积分:1468
发表于:2013/3/16 8:46:18
三菱的不支持modbus协议!所以要自已用rs写通信协议!
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2013/3/16 10:10:08
按温度采集器的通讯协议用RS指令发送和接收数据;如果是485BD需接成二线式;收发分时进行。
87402
ZCMY 版主
文章数:47863
年度积分:609
历史总积分:87402
发表于:2013/3/16 10:19:20
呵呵;如果对通讯编程不太了解的话,你不一定能编出对应的通讯程序;
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/16 13:07:04
楼主需要写的更详细一点,否则别人不好帮你
674
957858576
文章数:5
历史总积分:674
发表于:2013/3/16 19:42:24
有一个FX1N-485-BD模块,用CRC校验,RS指令,但编程不会,照抄FX2N485通讯的编程是通讯不了的,谢谢帮忙!!!!!
674
957858576
文章数:5
历史总积分:674
发表于:2013/3/16 19:45:25
我这边接线是RDA和SDA短接接采集器的485A,RDB和SDB短接接采集器的485B
1284
pc5036
文章数:69
历史总积分:1284
发表于:2013/3/17 16:20:57
1N和2N应该是有点区别的,查看下你的寄存器是不是在1N的范围内
674
957858576
文章数:5
历史总积分:674
发表于:2013/3/17 21:18:07
因为不懂,所以想请教一下????怎样才能通讯上呢???
